大连3D打印
大连3D打印
当前位置: 大连3D打印 > 企业新闻 > 揭秘硅砂体系孔隙率
揭秘硅砂体系孔隙率
更新时间: 2024-08-24 09:46:41  查看次数: 240
在硅砂体系里,如果有两种不同大小的砂子,那么这个体系的孔隙率会有所降低,但还是比没筛选之前的孔隙率高一些。要是接着往这个体系里增加更多的东西,让它的组分数量变多,这时候孔隙率就会接近甚至低于没筛选之前的孔隙率呢,最低能达到 39.06%。在这种情况下,三种不同大小的硅砂的体积占比是一比一比一。
大连3D打印
在一个特定的图形里,那些高的线的三角形顶点代表的是只有一种大小砂子的硅砂体系,它们的孔隙率都比较高。而当加入另一种大小的砂子,变成有两种东西的体系时,就像是在三角形的边上的那些点。这时候孔隙率的变化趋势是先下降然后又上升,当两种组分各占差不多一半的时候,孔隙率是最低的。三角形里面的点代表的是由三种不同大小砂子组成的体系,而且越靠近三角形中心,孔隙率就越低。
大连3D打印
那个三维的曲面是凹进去的形状,这就意味着肯定存在一个最小值。在这个最低点的时候,三种大小的硅砂的比例是这样的:0.202 毫米的硅砂、0.15 毫米的硅砂、0.106 毫米的硅砂等于 0.375 比 0.325 比 0.3。这个时候用模型预测出来的孔隙率是 38.90%。然后按照这个比例去做实验进行验证,实验结果显示这个配比对应的孔隙率是 38.72%。和模型预测的值相比,误差非常小,这就说明这个模型的预测效果很不错。
