大连3D打印
大连3D打印
当前位置: 大连3D打印 > 企业新闻 > 粉床密度与 316L 不锈钢悬垂结构 SLM 成形的关联
更新时间: 2024-07-23 14:54:13  查看次数: 290
粉层密度对于粉床来说,是非常重要的物理性质之一。把它考虑进来,能让一直以来的连续粉床更接近那种分散的粉末模型。粉层密度能被看作是固相密度和粉末层孔隙率的一种关联表现。咱们使用非耦合热-力学的建模方式,依靠 ABAQUS 软件创建出利用多重曝光工艺(意思是在成形过程中,对每一层粉末都进行多次扫描加工)来制成 316L 不锈钢悬垂结构的有限元仿真数字模型。
大连3D打印
首先呢,在传热的探究中搞明白 SLM 过程中瞬间的热量分布情况,然后依据这个瞬间热量分布的结果,通过结构分析的方法弄清楚残余应力和变形的分布状况。在传热探究的时候,给粉末相和固相设定的场变量分别是 0 和 1,然后按照不同的场变量设定、跟温度相关的材料特性以及 316L 不锈钢的熔化温度标准,确定了基于 FORTRAN 的 USDFLD 用户子程序。在模拟的进程里,如果节点和单元的温度超过 1380°C 了,USDFLD 子程序就通过改变场变量,让节点单元从粉末相转变为固相。还有一个基于 FORTRAN 的 DFLUX 子程序,是用来确定激光的各项参数、激光光斑内部的能量分布以及扫描的形式的。
大连3D打印
等获取到 SLM 过程的瞬间温度分布以后,就接着开展下一个阶段的结构分析。结构分析对模型进行了一系列的调整,比如单元的类型、边界条件以及力学性质的确定,也包含了跟温度相关的力学性能。把传热分析的结果当作预先设定好的场,就能得到最终成形零件的残余应力和变形,这就是非耦合热-力学分析所涉及的基本程序的流程图。
